diagnostika - Sorento
iso
Příspěvek od iso »
nazdar všetkým
chcel by som si kúpiť diagnostiku na Sorento r.v. 11/2004...našiel som tieto,len neviem ktorú...poradí mi niekto?
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTEL-MS310-P ... 6rk%3D1%26
http://www.ebay.co.uk/itm/290677018647? ... 1423.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTEL-MAXISCA ... 3a773e7382
Ďakujem
KIA SORENTO EX 3,5L V6 LPG 11/2004
Re: diagnostika - Sorento
:lol: ani jedno. Jsou ty shity se kterými když už se spojíš tak zjistíš opravdu minimum informací, nebo zjistíš informace které ti nic neřeknou. Pokusím se ti popsat jak se diagnostika používá. Vozidla tuším od roku 2002 musí být vybavena zásuvkou OBD II. S touto zásuvkou bylo v záměru díky ekozmrdům kontrolovat stav elekroniky ovlivňující emise motoru na stanicích STK. Nevím jak a kde tento záměr zamrzl, každopádně někteří podomní opraváři používají protokol OBDII k "autodiagnostice". Netvrdím že to nejde ale většinou zjistíš tyto informace :
- teplota motoru
- otáčky motoru
- napětí AKB
- údaje z akcelerátoru
- možná údaje z LAMBDA SOND
- úhel nastavení prvního válce
Tyto jednoduché diagnostiky pracují s čipem ELM327 je to spíš jen takový převodník. Jak asi ta diagnostika funguje máš tady : http://www.youtube.com/watch?v=W2-4apS6PYM
to že můžeš mít problémy se vůbec spojit, budeš laborovat s kabelama, se softwarem, bude ti to padat, na to se připrav, korejci jsou na to svině. Z těch údajů které ti to ukáže stejně moc nezjistíš, protože nemáš informace jaký udaje daný čidla mají ukazovat. Jedině snad přečteš pamět závad ale i tak to nic neřeší, třeba do vstřikování se vůbec nedostaneš, airbacky, klimatizace taky ne.
Bud zainvestuj a kup CARMEN nebo KTS os Bosch ale jsou to rance, osobně bych volil 4 kanálový osciloskop, napíchneš tím všechno, zjistíš průběhy modulovaného napětí a podobně.
iso
Příspěvek od iso »
:D
a mne to stačí, tie čo si mi poradil ty, sú za nehorázne peniaze aj keď verím že je to špička...za tých 30 eur je to pekná hračka...ale dik za tvoje odborné postrehy....
úplně ti stačí scan za cca 2500kč mám ho a je úplně v pohodě na kia sorento 3.5 benzín a mraky jinejch aut dostačující .Mám k použití aji bosch, texu,vag za nehoráznej balík peněz a toto auto to zná taky omezeně takže ti to je k prdu stejně potřebuješ načíst a smazat chybové kody a nato ti stačí tato hračka bohatě.Někde pohledam kde sem to kupoval a dam ti kontakt ahoj David
tady tu mám a je odskoušena a funguje na 3.5 benzín U581 CAN OBDII/EOBDII Memo Scanner with Live Data a umí opravdu dost
Kupoval sem ju přes net v ČR a měla češtinu vozím to stále v autě a cena tuším 2500kč s možností aktualizace na strankách prodejce
iso
Příspěvek od iso »
presne ako pises, o toto mi ide...pozret kody a vymazat ich a nejake drobnosti ci je auto v poriadku...idem googlit :)
diky David-Petr a všetkým
P.S.:ked nenájdem, ozvem sa
iso
Příspěvek od iso »
diky chlapi,presne taketo nieco som hladal... :)
