Divný zvuk od motora
Mám taký problem ,pri jazde okolo 40 km ked pustim plynovy pedál sa ozíva čudný zvuk od motora taký ako keby išlo ložisko na sucho nie vždy.Na volnobeh ide motor v pohode aj pri vyšších rýchlostiach,poradte nemali ste niekto taký problem? Sorento r.v.05 najazdene 188000 km.
Re: Divný zvuk od motora
Může to být vůle v převodovce,diferenciálu apd.Když je motor a převodovka v tahu,tak se vůle vymezí a zvuk ustane.Zkus ještě vyřadit,jestli to ustane a pak ještě nechat zařazeno,ale z vymáčnutou spojkou.Uko1 píše:Mám taký problem ,pri jazde okolo 40 km ked pustim plynovy pedál sa ozíva čudný zvuk od motora taký ako keby išlo ložisko na sucho nie vždy.Na volnobeh ide motor v pohode aj pri vyšších rýchlostiach,poradte nemali ste niekto taký problem? Sorento r.v.05 najazdene 188000 km.
