problém 4x4
problém 4x4
Zdravím, mám problém při zapnutí 4x4 pořád něco cvaká v krabičce pod baterkou a 4x4 nefunguje
Dík za rady
Re: problém 4x4
Otázka znie. Akú máš zostavu. 4x4 auto a 4x4 low automat , manual , alebo 2HI, 4x4HI, 4x4Low automat manual. Daj vedieť potom to bude presnejšie.
Re: problém 4x4
A ještě rok výroby, je velkej rozdíl v provedeních pohonu 4x4.
Re: problém 4x4
rok výroby 2004 auto je manuál řazení pohomu 4x4 je 2HI, 4x4HI, 4x4Low
Re: problém 4x4
Tak ja vcera rozebral ty konektory, co jsou kolem rozvodovky zkontroloval pojstky furt to nespina mrcha jedna jinak mam r.v.2003 automat a TOD (to pri prokluzu funguje)takze AUTO a nebo 4Low
Jeste jsem nebyl teda u sveho lecitele, pac nemam cas, ale vcera jsem byl na geosce a tak jsem to tam procistil a furt nic nemate nekdo nejakou radu, co to muze jeste delat jinak zadnej zvuk a nic se neprojevuje, jen na palubce se rozblika kontrolka te 4kolky to ma znamenat poruchu.
Diky za kazdou radu.
Re: problém 4x4
Problém vyřešen odešel kompreror který spíná volnoběžky v diferáku
Re: problém 4x4
Známej mi sehnal za litr ,ale u Kii zaněj chtěj dvanáct litru
Re: problém 4x4
Kurvy šikmooký,ti nemůžou překvapit.
Re: problém 4x4
A nebo Český
, když se podívám do Holandska na díly a u nás tak vím kdo to přehání s rabatem.
Re: problém 4x4
Tiez by som potreboval poradit. Som cerstvy majitel Sorenta 2.5d 2003 4x4 automat
Ked prepnem pohon na vsetky 4 kolesa tak mi neradi vyzsie prevodove stupne od 2ky. Neviem ci je to u tychto vozidil zamer alebo tam mam nejaku chybu.
Vopred velmi pekne dakujem vsetkym za kazdu odpoved
www.SPECIALISTS.sk
Re: problém 4x4
Ono by bylo možná dobře si vzít manuál k autu a pročíst si ho.Richard píše:Tiez by som potreboval poradit. Som cerstvy majitel Sorenta 2.5d 2003 4x4 automat
