Problém kontroliek dobíjania
barivlad
Příspěvek od barivlad »
Stáva sa že pri dlhšej ceste mi preblikáva kontrolka dobíjania a ručnej brzdy a včera pri preblikávaní kontroliek mi začali vypínať svetlá poradte čo by to mohlo spôsobovať ?
ctiteljan
Re: Problém kontroliek dobíjania
Příspěvek od ctiteljan »
To může být cokoliv od alternátoru až po přechodovej odpor někde na konektoru či prošlehlej kablík že pohasínaj světla je závada spojená s tou kontrolkou, multimetr do ruky a měřit měřit a měřit případně autoelektrikář.
ctiteljan píše:To může být cokoliv od alternátoru až po přechodovej odpor někde na konektoru či prošlehlej kablík že pohasínaj světla je závada spojená s tou kontrolkou, multimetr do ruky a měřit měřit a měřit případně autoelektrikář.
Když jsem sundával vnitřní plasty,tak na sloupku u spolujezdce je pod plastem spousta konektorů a na některých byla vidět částečná oxidace.Tak jsem jeden po druhým sundával a prostříkával Kontoxem.Zkus se podívat i tam.Při sundání konektorů je nutný odpojit akumulátor,jinak se rozsvítí při otočení klíčku chybová kontrolka.Alespoň já to tak mám.
