Dá sa dosiahnuť aby mi na mojom sorente ukazovalo spotrebu..
Zdravím sorentaci... chcel by som nejako dosiahnuť aby som vedel aktuálnu spotrebu môjho Sorenta.. neviem napr, na rádiu ma s tým niekto skúsenosti? Vďaka.
Re: Dá sa dosiahnuť aby mi na mojom sorente ukazovalo spotre
Sežere tě to i s rádiem.
Nesežere
, moje Sori bere v rozmezí 8,2-8,4 l/100 a měřím to na nádrž a jezdím na Optimal Diesel, tedy bez biosrágory. Provoz Praha a okolí. Je to vždy hádanka kolik to ukáže a o to je větší radost že to dlouhodobě vychází podobně. Již jsem si na to zvyknul a mám tohle měření alespoň nejkorektnější.
Měřil jsem to celou zimu a chodilo to 11 - 12l,Já pouze výletní trasy cca 1x týdně,kluk denně do školy cca 15 km.Teď už na to prdím,žádný zázrak to není.Hovno to jede,furt ve sřehu,aby to nejelo víc než doporučených 120 (jak Favorit) a po cestách ,kde by to mělo možnost žrát i trávu kolem cesty.
Já vyhodil velkej kat při 17 km tedy u novýho auta a od té doby je spotřeba podobná, jen jezdím na kvalitní naftu. Základ je ujet vždy cca 30 km a více aby se motor prohřál a pak se dosáhne dobré spotřeby. V zimě je to tak 9-9,5 litru a to bude delším prohříváním a zimákama. Takže na ten obsah motoru a váhu auta naprosto bezvadný parametry a těžko bych hledal úspornější alternativu.
ja jsem podobne se spotrebou jako Viktor, ale potom, co jsem vytahl pojistku na 4x4 do te doby 12-14 litranku po meste .
Tetka se vejdu v lete kolem 10-12 uz at to je z baraku a prop. Viktore objednavam toho buvola
S nim pujdu a ten tu travu bude zrat zadarmo kolem silnic.
Pojistka u FL nejde vyndat ( super je že na STK se nedají měřit brzdy) a to protože jsou na ní napojené i další systémy. Asi je ta spotřeba daná výkonem 125 Kw který stačí lépe na ekonomickou jízdu.
No nevím Jiříku,po chipu ,demontáži catu,sport.filtr a de facto nový motor(po repasi ) spotřeba furt stejná.Samozřejmě to neměřím na deci (hovno bych si tím pomoh ),ale nuluju denní počítadlo a tankuju po víčko.Tankuju na EO,když není v dosahu tak Schell Power,ale myslím,že ten traktor žvejkne všechno a ty sračičky s aditívama je jenom " A víra tvá tě uzdraví" protože špatný materiál tím nenahradíš.A země s takovou metarulgickou tradicí......,však ty víš.To by bylo furt dokola.Malý výkon,velká spotřeba,zkrátka pračka na prachy.Nový asi v poho,po 5ti letech auto za meloun hodit do šrotu.Tak to má byť,tak je to aj športové.
ja jsem si koupil bluetooth obd + android, ci ios app a je to:)
kdyz jsem jel ve dvou tak prumerka 8,6 a kdyz jsem ted jel plne nalozeny auto a pet osob , tak jsem byl na 9,8
BT obd koupis za par babek
Jelen,už jsem to tu psal,jsem už starý vůl a nerozumím řeči vašeho kmene.Skus to na mě česky.Já na to prdím,ale mladý toho klunkra začal léčit.Už tam má kameru,co to ukazuje v rádiu,teď zase výmýšlí nějaká lasery co promítají ze dveří na cestu nápis Žeru rýži nebo co to je KIA v překladu.Momentálně se koupe ve Francii v jeskyních,ale až přijede,tak zase bude vymýšlet kraviny.V červnu má narozky,tak bych měl něco zajímavého.Díky předem za vysvětlení s popisem.
Ja sice niesom stary ale jak to s tym bluetooth obd funguje... mohol by si to v skratke vysvetlit ... Vdaka
Ahoj
1. poridis toto:
http://aukro.cz/show_item.php?item=3227 ... edium=nove
a nebo najdes tady neco:
http://www.srovnanicen.cz/q/obdII%20bluetooth/
ja mam z odkazu nahore
a potom to funguje takto :
http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
zapnes bt. sparujes a jedes jen to musis nakonfigurovat a je to i v CZ je to posledni verze:
stoji to asi 100,-
https://play.google.com/store/apps/deta ... b3JxdWUiXQ..
tak dokonce jen 89 kc
1. poridis toto:
stoji to asi 100,-
parnos to tu popsal dokonale
problem je trochu s konfiguraci auta, ale myslim ze na tu aktualni spotrebu to nutny neni.
na dluhodobou spotrebu se nemuzes spolehat... jelikoz by si to musel mit zapnuty pri kazde jizde, na to ja prdim.
pouzivam to jenom na dalky abych vedel kolik chtit penez za naftu od lidi
je problem, ze starsi OBD soft. dost dobre teda ne 100% se tu vse ukazuje, ale s novejsima autama je to OK i jde delat diagnostika samozrejme s jinym softem
Díky,dokonalé,pochopil jsem i já,objednám a děj se vůle boží.Mládě si s tím určitě poradí.
