Prosim o radu kde moze byt problem ked pri plynulej jazde na par sekund vypadne motor ako keby siel zdochnut ale v zapati sa rozbehne, pripadne treba vytlacit spojku aby znova nabehol. Deje sa to nahodne, nie pri nejakej konkretnej situacii.
Je to diesiel 2.0 1998 61kw. Vdaka za pomoc.
Vypadky motora Kia Sportage
Re: Vypadky motora Kia Sportage
cau obcas to dela elektr.ventil na cerpadle,nebo ovladaci rele cerpadla,kazdopadne vycistit egr ventil,vycistit svorkovnici u cerpadla a projit kostry,na 90procent je to el.zavada
