Kia Sportage rv.96 2.0i 94kw motor blbne
Zdravím všechny, měl bych takový problém. Většinou když se chci rozjet tak kolem 2000 ot. motor přestane táhnout (vypadá to jak kdyby tam přestal jít benzín) a trvá kolem 2 sekund než se zase chytne a otáčky stoupají. Byl jsem s tím na diagnostice a tam mi řekl že je to škrtící klapkou. Moc se mi to nezdá protože je tam mechanická a bývá většinou problém s elektrickými klapkami.... Když se motor ohřeje tak se to o malinko zlepši. Děkuji za rady
Re: Kia Sportage rv.96 2.0i 94kw motor blbne
cus skus vymenit palivove cerpadlo v nadrzi,vetsinou se to takhle chova,tam je cerpadlo z mazdy a ty to takhle delali nez se zastavilo uplne,taky jsem to uz nekolikrat resil,nebo podtlaky
Díky:) snad to bude tim
