Couvací kamera
Couvací kamera
zdravim,
chci se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti se zapojenim couvací kamery... kudy jste vedli draty, na co jste zapojili napajeni atd.
Díky
Díky
Re: Couvací kamera
To by mě taky zajímalo.. válí se mi doma na stole a nějak se mi do toho nechce
Re: Couvací kamera
no ja jsem si ji koupil .... mela to bejt nahrada za sklicko u osvetleni spz, bohuzel jsem koupil na jinej model a to sklicko je mensi takze ji dam kousek vedle.... trocha jsem to studoval a jedina cesta je sundat komplet plastove oblozeni patejch dveri + listu co je u otvirani patejch dveri, pak to protahnout tim krkem co vede nahore u patejch dveri a tim se dostane kabel uz do auta a pak to protahnout nekudy az k radiu
jen nevim kde vemu napajeni ... zrejme s osvetleni spz
Re: Couvací kamera
Nevím jestli to má být napájené pořád, nebo jen při couvání - to by se potom nabízelo napíchnout to na couvačky. Rádio stejně potřebuje signál kdy má přepnout na kameru.. Dostal jsem docela dobrou kameru k rádiu, ale nějak se mi nechce vrtat do dveří..
Re: Couvací kamera
JJ taky se na to chystám,budu objednávat toto http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... orento-OLD a mám takové rádio http://gps-navigace.heureka.cz/pioneer- ... tAodlRIAOA mám parkovací čidla a ty jsou zlatý ale chci zkusit i tu kameru a,e ještě musím koupit propojovací kabel http://www.abcautohifi.cz/www-webareal- ... er-AVIC-D3 tam by měly být konektory pro zapojení.Na jaře se asi na to vrhnu.
Re: Couvací kamera
ja koupil podobnou na kterou odkazujes, bohuzel na novejsi model a to plexi ve kterem je kamera usazena je mensi , takže preventivne si to nejdriv premerBobekRob píše:JJ taky se na to chystám,budu objednávat toto http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... orento-OLD a mám takové rádio http://gps-navigace.heureka.cz/pioneer- ... tAodlRIAOA mám parkovací čidla a ty jsou zlatý ale chci zkusit i tu kameru a,e ještě musím koupit propojovací kabel http://www.abcautohifi.cz/www-webareal- ... er-AVIC-D3 tam by měly být konektory pro zapojení.Na jaře se asi na to vrhnu.
budu muset tu kamerku rozebrat a prilepim ji hned vedle
na couvacky bych to napajeni taky dal, jen to je zase natahnuti kabelu pres cele pate dvere a zpet dolu na svetla
zejtra se na to podivam a uvidime co z toho bude
Re: Couvací kamera
Kameru jsem zapojoval...koupil jsem origo na Sorento- nepasovala, tak jsem podložku odřezal a napasoval a zalepil přímo do plexi osvětlení spz.Osvětlení SPZ změněno na LED diody. Teď už je to originálJElen píše:no ja jsem si ji koupil .... mela to bejt nahrada za sklicko u osvetleni spz, bohuzel jsem koupil na jinej model a to sklicko je mensi takze ji dam kousek vedle.... trocha jsem to studoval a jedina cesta je sundat komplet plastove oblozeni patejch dveri + listu co je u otvirani patejch dveri, pak to protahnout tim krkem co vede nahore u patejch dveri a tim se dostane kabel uz do auta a pak to protahnout nekudy az k radiujen nevim kde vemu napajeni ... zrejme s osvetleni spz
Re: Couvací kamera
Nebuď měkoň,s tím nárazníkem zaparkuješ i mezi Tatrovkama.
Re: Couvací kamera
Tak jsem se do toho dneska pustil a musim rict ze je to voser:D zatim mam protahnuto v patejch dveri a ted me ceka protahnuti kabelu k radiu.Jen jsem zapomel zastrcit jedno osvetleni spz tak musim znova sundat plast... Grrrr.
Heled a a da se docilit toho aby se mi kamera zapla pri soupniti zpatecky?
Re: Couvací kamera
To mě taky zajímá zda se mi to taky na displeji rádia SAMO přepne na kameru nebo si to budu muset na ten displej navolit sám.
Re: Couvací kamera
musi to dostat nejak impuls od zpatecky asi.
zejra budu laborovat. nekde jsem se docelt ze moje radio tam ma jeste nejakej kabel na to tak uvidime.... mam parrot asteroid smart
Re: Couvací kamera
Nemám to teď u sebe - tak nevím přesně, ale na rádiu je kabel, který bere signál ze spátečky. Podle toho signálu rádio přepne na kameru
Re: Couvací kamera
tak jsem ji tam nadelil .....
jsem celkem prekvapen jak bylo jednoduche protahnout kabely stropem a sloupkem
jen to nefunguje na zpatecku ..... sice na radiu na to kabel mam, ale nevim jak ho zapojit a jestli mam protahnout az ke zpatecnimu svetlu tak nevim kudy jelikoz tam neni zadna moznost se tam dostat
Re: Couvací kamera
Buď signál čapnout od čidla zpátečky, nebo od couvaček - nic jiného mě nenapadá, každopádně jsem vděčný za jakoukoli informaci předtím, než se do toho pustím
Re: Couvací kamera
do couvacek je to spatny .... to je zase na rozebrani pulky kufru a do toho se mi moc uz nechce:(
