Vibracie od zadu
Vibracie od zadu
Zdravim,mam problem so svojim sorentom ze mi vibruje nieco od zadku auta pri rychlosti 140 ale len pri ubrati plynu..akonahle pridam plyn auto nevybruje..Je to dost silne vybrovanie. Pri vyradeni rychlostneho stupna trasenie pomali prestane. Nestretol sa niekto s tymto problemom? Vdaka za rady
Re: Vibracie od zadu
Někdy to dělá vadný diferák, i zadní kardanka pokud nemá pravidelnou údržbu a někdy i zavěšení zadní nápravy, zejména pozor na korozi.
na aute som najazdil cca 7000km ako sa starat o kardan? diky
No hlavne pravidelne promazat !
Taky jsem si ted koupil tlakovou maznici a chystam se na to.
No jinak pokud je kardanka hotova, lze to repasovat.
su tam teda nejake maznice? budem si musiet lahnut pod auto a pozriet to..
Maznice jsou na zadním kardanu u starších Sorentech a na FL podle roku výroby. Já je tam na křížích nemám, jen na podélným drážkování , ale to nevadí, kříže se dají vyměnit a kardan pak vyvážit. Tedy bez kupování novýho.
Dneska jsem si lehnul pod auto s tim, ze ty kardany namazu. Na zadnim mam take pouze jednu maznici na podelne mazani, ale kdyz jsem to tam tlacil, tak to po chvili vylezlo smerem ke krizi i kdyz jsem to cekal v tom spojeni dvou tyci.
Na prednim kardanu se mi stalo to same. Jinak ja na prednim kardanu mam extra maznice na krize, takze jsem promazal dukladne. Myslim, ze u meho to nebylo delane nikdy a to mam najeto 110tis.
Nez jsem to koupil, tak to chodilo do hogo-fogo Kia servisu, ale nikdo nevymenil olej ani v diferakach !!!, natoz v rozvodove prevodovce.
To je pak smrt po Sorento, výměny olejů a filtrů jsou to nejduležitější co má setvis udělat. Naštěstí já si to hlídal a byl jsem u toho když to bylo v záruce. Zrovna nyní jsem měnil všechny oleje a mužu kdyžtak odělat fotky jakou maj barvu při dodržení všech předepsaných lhut.
Na zadním kardanu mám taky jen jednu maznici a to na drážkovém vyrovnání dílky. V budoucnu plánuji v Kardan servis v Běchovicích nechat osadit mazací kříže a to až to bude nutný z důvodu Go.
Takze moj problem je vyrieseny
hnevala ma aj lietajuca rucicka tachometra...s kamosom sme isli pod auto a podla navodu co som tu nasiel sme isli spravit ten tachometer...bola uvolnena matica na unasaci zadneho kardanu od rozvodovky...demontovali sme kardanovy kriz a unasac sme dotiahli. Matica sa dala dotiahnut o cca jeden a pol otacky, zaujimave vsak je ze bola povolena pritom bola zaklepana a tym padom by sa nemala povolit
. Dotiahli sme ju , rucicka tachometra prestala skakat a akekolvek vibracie od zadu prestali...(ten unasac mal volu cca 2-3mm smerom hore a dole ). Snad to niekomu pomoze ak bude mat ten isty problem
Viete mi niekto poradiť aký rozmer kardánového krížu mám kúpiť na zadný kardán??? na stránkach sú rôzne rozmery.
