ahoj,
mel bych dotaz...
posledni dobou se mi stavat, ze po nastartovani mi nezhasne kontrolka dobijeni, ale po pridani plynu zhasne.
meril jsem napeti pri rozsvicene kontrolce a mam tam neco kolem 11V. po pridani plynu a zhasnuti kontrolky tam je neco kolem 13.
nevite kde by mohl byt problem ? kontakty na altiku jsem prostrikl.
muzete mi nekdo prosim zmerit napeti pri neutralu, kolik by melo byt ?
nesetkal jste jste se stim nekdo nebo je nacatej altik ?
diky
Dobijeni
Dobijeni
Re: Dobijeni
No altik nebo regulator ti asi rika papa. Jinak beterie je cajk a nastartujes vzdy v pohode?
Muzu ti to omerit, ale predpokladam, ze uz na volnobeh to bude davat neco kolem 14V.
Re: Dobijeni
Já mám měřák na přístrojovce a dneska ráno bylo napětí ihned po startu 13,8 V pak plynule stoupalo na 14 V, to na volnoběh. Během jízdy pak na 14,2 V
Re: Dobijeni
Startovani je cajk. Vzdy na prvni natoceni a ani nekasle:)
Dneska po dlouhe dobe kontrolka nesvitila po startu. Pres obd diagna app torque po natartovani na volnobeh 12,6 a pri jizde neco kolem 13,8V tak jsem z toho jelen
Re: Dobijeni
Já mám volnoběh 13,9 V za jízdy 14,4V až 14,9 V ..
Re: Dobijeni
neco tam bude na pikacu ... vse ocisteno a dioda stale pri startu lehce sviti, ale lehce sviti i dioda rucky ... po proslapnuti v pohode ..
vcera se mi stalo ze i za jizdy lehce prosvitali obe diody jak rucka tak dobijeni
