Čavte. Potreboval by som poradiť. Pri štartovaní dlhšie točí kým naskočí motor a pri jazde trhá tak ako keby skákal. Pri rozbiehaní to často zdochne tie otáčky ako keby klesli moc nízko. Pri voľnobehu keď stúpim na plyn tak tiež tak trhá hlavne keď sa vracia na späť. Na voľnobehu mám otáčky tak okolo 600-650 zdá sa mi to málo lebo v tedy sa celý motor trasie. Keď udržiavam rýchlosť cez dedinu cca 50kmh tak plyn mám stlačený len tak troška že ani ani tak trhá. Je jedno pri akých otáčkach a na všetkých rýchlostiach. Motor má 200 000 tis. km
Vymenené sú: sviečky, filtre, napäťové cievky. Môj typ: škrtiaca klapka, egr, alebo niektorá lambda. Pri diagnostikovaní žiadne chyby čoho by sa dalo chytiť. Dajte nejaké rady skúsenosti všetko sa môže hodiť. Ďakujem
