Mám dotaz, během jednoho týdne mě zničeho nic při jizdě zhasnul motor a rozsvítili se všechny kontrolky, když znovu nastartuji motor naběhne a můžu pokračovat, ale i tak je to dost nebezpečné. Sorento mám v servise, ale na diagnostice nic nenašel a závada se teď při jízdě neprojevuje. Nemáte někdo zkušenost co s tím?
Mám Sorento rok výroby 2003 v automatě.
Předem děkuji moc
Vypne se motor a rozsvítí se všechny kontrolky
Re: Vypne se motor a rozsvítí se všechny kontrolky
Psal jsem v jiném příspěvku... Nech si prověřit diagnostiku alternátoru. Měl jsem v háji "řídící jednotku" na alternátoru.
Oprava by měla být kolem 5-6 tisíc za repas. Mě to udělali v KIA Trutnov.. do 5.tis. se vejdeš.
KIA Sorento 2,5 EX, r.v. 2003
A nebo malo paliva? Zkus se podivat do sitka/filtru v nadrzi.
