Kontrolky sorento 2
Bubi200
Kontrolky sorento 2
Příspěvek od Bubi200 »
Ahojte, potreboval by som poradit ci do servisu alebo ci ste sa s tymto uz stretli.Mam sorento 2, 2010 2.2. Crdi. V piatok som bol umyvarke,presiel tak 2km, cely vikend nejazdil, a dnes ked som otocil kluc, zacala mi skakat rucicka tachometra, pipat odpojeny pas, a po nastartovani mi zostanu svietit kontrolky abs,esp,dcb (ten asistent z kopca), a 4wd. Po case zhasli, ale po opatovnej jazde zase zostavaju svietit, potom zhasli, ale pri tretej mi uz po 10km stale svietili. Na jazdnych vlastnostich ci brzdeni som si nic nezvycajne nevsimol. Vdaka za nejaky tip.
JirkaTR
Re: Kontrolky sorento 2
Příspěvek od JirkaTR »
Ahoj podle mého názoru je to počasím vlhkostí vzduchu a teplotami ....je to můj osobní názor v létě je klid .. ale jezdil jsem několikrát přes brod na podzim tak je možnost vlhké nějaké kontakty ..ale jinak jezdím selkem bez problému.....
