blbne odemykání
blbne odemykání
Zdravím všechny. Prosím o radu nebo pomoc. Na vánoce jsem si udělal radost a koupil jsem si staršího Ceeda. Vše v naprostém pořádku až do chvíle než jsem vyměnil baterii ( v autě ). Po opětovným nastavení rádia atd. opět vše v poho až na dálkové odemykání( jednou to funguje o chvilku již ne). Udělal jsem něco špatně nebo v čem to může být? Mám dva ovladače s klíčem a u obou je to stejný. A ještě otázečka, po zastavení auta musím dveře odjistit já, nebo by to mělo odjistit automaticky. Děkuji a omlouvám se jestli je to už někde psaný, ale nic jsem nenašel.
Re: blbne odemykání
Dveře se odemykají až jak otevřeš dveře řidiče, nebo tlačítkem. S tím dálkovým ovladačem to je podivné. Možná přijímač blbne a nebo ti odchází na obou klíčích baterky.. zkus preventivně nejdřív v jednom ovladači baterii vyměnit než se pustíš do dalšího laborování
