Chrastění a klepání v motoru Kia Sorento 2,5 CRDI r.v.2003
Ahoj prosím o radu. U mazlíka mi začalo dnes chrastění a klepání v motoru. Mám podezření na vytahaný řetěz a nebo ozubení. Auto jsem raději odstavil. Setkal jste se s tím někdo? Chrastí to na volnoběh a při nízkých otáčkách. Díky moc
Re: Chrastění a klepání v motoru Kia Sorento 2,5 CRDI r.v.20
Teoreticky máš pravdu a problém môže byť tam. Najlepšie bude ak máš niekoho spoľahlivého automechanika nech ti to preverí pri naštartovanom motore. Teoreticky to môžu byť aj napínacie kladky na remeni. Aspoň u mňa to tak bolo.
Daj vedieť ako si dopadol.
Orangi: díky za tip, jednomu jsem již dnes volal a má též oba názory, jak muj tak tvůj, a kolik tě zhruba stála oprava?
Už si to poriadne ani nepamätám ale asi komplet klady + remeň ma vyšli aj s prácou do 300€.
Tak závada zjištěna. Bohužel dražší. Rozpadlý klimakompresor
