Kolísání vonoběžných otáček
Bady
Příspěvek od Bady »
Zdravím, mám Kia Cerato 1,6 a v poslední době, blbnou volnoběžné otáčky při studeném motoru.
Když nastartuji, motor běží a po pár vteřinách otáčky vyskočí na cca 3000 a pak spadnou pod 500 a většinou motor zhasne, po druhém až třetím startu se otáčky srovnají, ale pokud se motor ještě chvilku nenechá zahřát, tak při pokusu o rozjezd, začne auto bud skakat, nebo střílí do výfuku...žádám o radu, protože auto už bylo 2x ve znackovem servise a nic nenansli, ja osobne jsem vymenil svicky, zkusil, vycistil klapku, vyzkousel druhy volnobezny ventil i cidlo polohy klapky a nic...diagnostika nic neukazuje...zadam o rady
