Zdravím, vlastním Kiu Sorento 2.5 crdi, r. v. 2006, 103 kw, manuál. Chci se zeptat čím může být způsobeno nezvyklé chování mého auta při přeřazování. Při lehké jízdě, ale i pod zátěží autu při běžném sešlápnutí spojky a povolení plynového pedálu neklesnou 1-2 vteřiny otáčky a drží je ve stejných někdy i málo přidají.
Díky
Neklesnou otáčky při přeřazování
Re: Neklesnou otáčky při přeřazování
Očistit snímač polohy plyn,pedálu nebo snímač otáček klikového hřídele.Ale otáčky klesají pomaleji.To natuty.
Díky moc za radu, snímač pedálu jsem vyfoukal vzduchem, ale snímač otáček klikoveho hřídele nevím kde hledat... Prosím Teda ještě tuto malou radu díky moc.
Hele,to bude někde zezadu,jak je spojka.Bude tam někde,kde je spoj blok a převodovka.Pak ještě bude asi snímač na vačce.Ten bude zezadu na hlavě.
