Mili kolegove,
v katalozich jsem nasel, ze od r. 2013 se v Carens pouzivaji oba typy chladiva v klimatizaci R134a i R1234yf. Kde se da zjistit, jake chladivo je v konkretnim aute? Je nekde stitek v motorovem prostoru? Potrebuju navigovat tchana (Carens, r.v. 2015), aby vedel, kde to hledat
Diky za tipy!
Kaja
Carens 2015: Chladivo R134a nebo R1234yf?
Re: Carens 2015: Chladivo R134a nebo R1234yf?
Pod kapotou je tak maximálne 5 štítkov, to by normálny dospelý jedinec mohol zvládnuť aj bez navigácie pozrieť sa na chladičovú stenu a spodok kapoty, nie? Resp. načo to potrebuje vedieť, to si ho ide kúpiť a doplniť sám?
Ahoj Cico,
diky za tip. S Kiou nemam zkusenosti a netusim, ze je to na stitku na kapote. Pokud tam bude tchan mit R134a, tak pri pristi navsteve vezmu svoji bombu s chladivem do CR a dofouknu mu to sam. To novejsi chladivo doma nemam Podle toho, jak mu klima pri danem stari auta funguje, je ubytek chladiva v norme a jen je potreba doplnit. Ja jsem chladivo koupil pred par lety, nez zdrazilo na skoro dvojnasobek, takze s tim do servisu nebude muset jet.
Ano, jen tak od oka. Koukam pri tom na manometr a plnim do nizkotlake casti. Nebranim se narceni, ze je to suboptimalni, ale po naplneni to bude lepsi nez pred. Samozrejme to nesmim prefouknout
