Vule v řízení
Tomáš
Vule v řízení
Příspěvek od Tomáš »
Zdravím všechny. Mužete mi poradit,jak seřidit vuli v řízení na KIA SPORTAGE r.v 97.Neni moc velka,ale trochu je. Díky.
Pavly
Příspěvek od Pavly »
taky by mě to zajímalo...taky mam ten samej problém
Tomek
Příspěvek od Tomek »
Vůle v řízení je na autorizovaný, nebo jiný servis. Sám můžeš zkusit dotáhnout na převodovce řízení přítlačný čroub je nahoře na převodve řízení a je tam i kontramatka. Opatrně, tedy o max 1/4 otáčky, tak, aby si to totálně nezablokoval. Jinak vůle může být i v kulových čepech uložení nápravy, zejména spodní rameno, je mohudné ale i to může být. Potom v kulových čepech spojovací tye řízení je mohutná a měla by vydržet, ještě jsem se s tíme nesetkal, mohlo by být při poškození prachovek.
Kia Sportage WAGON, 2002, 2,0l 16V benzín
Tomáš
Zkusil jsem to dotáhnout a je to lepší.
Stejně jsem zalel do servisu a tam mi řek že je trochu volný čep v horním ramenu,ale neni to tak zle.Prý to ještě vydrží.Ceny čepu se pohybují přibližně-spodní-500kc,horní+rameno to je v celku-2200kc,řízení-1500,1400,2000kc.Jsou to ceny přímo v prodejně KIA.
