Prosím o radu
Prosím o radu
Zdravím koupila jsem si KIA RIO rok vyroby 2000 a ted mě začala zlobit když ji nastartuji je to v pohodě pak začne cukat a chcipne když ji znovu nastartuji pak je to v pohodě . ještě mám dotaz ve velkem techničaku mam napsane palivo BA 91 B a ja natankovala 95 nevim co mam dělat muže mi někdo poradit ?
Děkuji moc
Děkuji moc
Zdravím, asi by se hodilo napsat, o jakém motoru se tu vůbec bavíme. Jestli se nepletu, tak existovaly motory 1,3i 8V a 1,5i 16V. Zřejmě to bude asi ten základní 1,3i 8V. K závadém tohoto motoru patřil snímač teploty nasávaného vzduchu, a snad také byla svolávací akce na plastovou lištu palivového zásobníku (lišty) u vícebodového vstřikování, která mohla prasknout.
Ale zpět k tvému problému. Těch závad může být celá řada a než zkoušet pokus omyl, zkusil bych diagnostiku v servisu (ač to taky něco stojí). Není sice zárukou, že něco najdou, ale pořád lepší, než koukat do motoru a na nic stejně nepřijít. To auto je poměrně jednoduché, motory jsou držáky, takže dle mého jde o nějakou banální závadu..
Marek
Marek
, červená metla, SOPTÍK
Re: Prosím o radu
ket tam mas 91 tak 95 by nemlo vadi ked sem mel skodu 120 take tam mnela it 91 a daval sem 95 a nepocitil zadne zmeny
Re: Prosím o radu
Ked tam mate 91 tak tankujte LEN 95 ZELENY alebo lepsi ako V-power a tak.....
Re: Prosím o radu
Zajo: Rozdiel je skoda kde si daval OLOVNATY 95-modry a rozdiel je KIA kde davas BEZOLOVNATY 95-zeleny
A 4x alebo viac do roka sa odporuca 2xpo sebe natankovat napr.na SHELL V-POWER 100oktanovy..trochu precisti motor...
Re: Prosím o radu
davate niekto iba shell V-power? alebo tie podobne 100 oktanove zazraky? ...... som pocul ze to nici motor...ale zase poznam ludi ktory s jezdia iba na takych benzinoch a su spokojny... neviemchcel by som to tiez vyskusat ale bojim sa o motor...asi to budem praktizovat iba tak ze tak raz za pol roka tam dam dve plne nadrze V-POWERU
a potom uz len obycajny
Re: Prosím o radu
Visna: tak co som ja pocul tak ked uz tak "100oktabovy" tak jedine na Shell...
Otec tankuje od kedy kupil nove auto a to uz je 4 roky len V-power a je velmi spokojny.
A myslim ze co som raz aj cital,ked robili rozbor benzinu ci ma dane oktanove cislo alebo ci to len neriedia tak na 1.mieste skoncila cerpacia stanica Shell ,potom OMV a tie dalsie uz neodporucali a Slovnaft bol niekde na poslednom mieste.
kamarat tankoval do auta raz na Slovnaftke 95 zeleny a zadrhol sa mu motor...v servise mu povedali ze kvoli benzinu...
Re: Prosím o radu
A ked chces tankovat V-power tak ti staci 3x do roka 2 nadrze po sebe dat V-power alebo sa da kupit aj taka zmes na precistenie ze ked natankujes 95-ku tak to tam dolejes....na precistenie motora
Re: Prosím o radu
no asi to tak budem robit, myslim ze s tym neuskodim, pocuj a citis aj nejake zlepsenie vykonu? a mam dat radsej shell V-power alebo OMV carrera 100
Re: Prosím o radu
To mas asi jedno co shell alebo omw otec pouziva shell a hovori ze ten motor je taky sviznejsi a zabera a reaguje skorej.Ja to pouzivam cisto ako aby som ho precistil trochu a mal dobry pocit ale ked mam pravdu povedat je trochu sviznesi aj pri nizsich otackach a hlavne uz zmizli problemi s zdochinanim v mrazoch..
Re: Prosím o radu
no tomu verim...kvalita sa pozna....aj ja to budem tankovat aj ked asi len pre dobry pocit...no uvidime
