účel nádržky u vduchového filtru
Praus
Příspěvek od Praus »
Chci se zeptat,na co slouží nádržka,která je mezi vzduchovým filtrem a světlem(je u toho také expanzní od chladiče a nádržka asi na servo). Ta nádržka je černá neprůhledná napojena bokem k sacíme potrubí ještě před vzduchovým filtrem asi 3 cm černou hadicí. Ale vstup do té nádržky není.Nedá se otevřít .A je přinýtovaná k filtru. Mimochodem,jak ošetřit vnitřek rámu? Všiml jsem si,že je uvnitř bordel bahno.Do rámu jsou vyrtané otvory.Ten bordel by se dal podle mě vyplavit hadicí.Existuje něco na dutiny? Díky za odpověď.
dekolade
Příspěvek od dekolade »
Ahoj, ta nádobka je podle tvého popisu od podtlaku k přednímu náhonu kol(volnoběžce) a slouží tam podle mě jako filtr. V případě nasáté nečistoty (např. při prasknutí hadičky u kola atd.), tak se to v ní zachytí a usadí. Martin
Tomáš
Re: účel nádržky u vduchového filtru
Příspěvek od Tomáš »
Tahle nádobka se jmenuje zásobník vzduchu a slouží k tomu,aby byl dostatek vzduchu při prudké akceleraci nebo k nahromaděni vzduchu při prudkém ubrání plynu.
