Rada
minarikpa
Rada
Příspěvek od minarikpa »
Prosím o rady.Včera jsem přivezl sportage 2.0td r.v.98.Nevím nic o předním náhonu,volnoběžkách atd.zkoušel jsem ten předek v kopci na sněhu a vůbbec se nechytá,u levého předního kola něco cvaká.Navíc při normálním náhonu po ubrání plynu celý vůz cuká.Co to může být,prosím poraďte.Nemám to včas vrátit původnímu majiteli?
Peters
Re: Rada
Příspěvek od Peters »
Nazdar,o tom prednom nahone tu bolo uz pisane si myslim ze aj dost, staci nieco pohladat a urcite na nieco prides. Napr. https://www.kia-club.net/viewtopic.php?f=26&t=757
ale asi to bude tymi zodratimi volnobezkamy co zapinaju predok po zapnuti paky. Pripadne skontroluj ci ti ide vlasne kardam do predneho diferencialu :)
a s tym cukanim som mal podobny problem, tu na fore mi poradili ze aby som vymenil cidlo na vahu vzduchu (volnobeh). Ale pri tom to nebolo potrebne, popozeral som hadicky co idu do toho cidla (teda skor vsetky co suviasia z volnobehom) a chyba bola tam, hadicky boli na koncoch uz oslabene a nesedeli poriadne na trubkach a chytali "falosny vzduch" a ked som pustil plyn alebo sem tam aj skocil do jamy tak som mal vysoke otacky, alebo otacky klisali od 800 do 1500rpm a podobne... Ja som tie hadicky poodrezaval na koncoch a znovu nastrkol na svoje miesto a bolo vsetko ok. Ale ako som pisal moze byt aj to cidlo nanic, pripadne volnobezna klapka sa moze zasekavat. Treba sa len na to pozriet a nie tu vypisovat na nete (aj ked to casto dost pomoze)...
