KLEPNUTIE V ZADNEJ NAPRAVE PRI ROZJAZDOCH
2,5CRDI 2005Zdravim mam problem v poslednej dobe sa mi na mojom Sorente pri rozjazde do predu ale aj do zadu zacal objavovat cudny zvuk :KLEPNUTIE:nerobi to stale nema stym niekto nejaku skusenost.Pomohol bi mi nejaky montazny plan zlozenia zadneho DIFERAKU DIK za navrhy
Re: KLEPNUTIE V ZADNEJ NAPRAVE PRI ROZJAZDOCH
jsou to předpokládám běžné vůle, nejvíc vznikají mezi hruškou a talířovým kolem v diferenciálu, maximálně můžeš zkontrolovat utáhnutí matic unašečů na diferenciálech a pak už jen čekat až to někdy udělá křup
ale toho bych se zase tolik nebál, bežným používáním se to stává málo kdy, ještě nezapoměn na olej v diferáku, jeho absence může mít za následek zvětšení opotřebení.
Mne to tiez zacalo cvakat hlavne ked som prepinal automat z D do R a opacne. Som s tym siel do servisu a zistili ze mam vybite kardanove krize. Nastastie je sorik este v zaruke tak ma vymena nestala nic nakolko moj kardan sa meni cely a nie iba krize.
Dakujem za radu objednal som si vsetky olejove naplne tak sa chystam ich vymenit a skontrolujem aj ten zadny dyferak a tie kerdanove kryze su ok .
Ahoj
Toto mi klepe take. Kdyz pustim trochu rychleji spojku tak to jde nekde asi jak pisete z diferaku. Myslim, ze to dela od zacatku, takze predpokladam, ze to je proste standardni vec.
Ano diferáky jsou staré koncepce a vyžadují pravidelnou výměnu oleje. Já jsem si všimnul při výměně gum za zimáky že se dá zadním kolem mírně pootočit při zatažené ruční brzdě. Dělá to takové klapnutí a je to na obou stranách. Asi to dělají pakny v zadních kotoučích jak se vymezuje vůle v uložení. Jinak to brzdí na 100% ta vůle je asi technická.
jirko vůli tam budeš mít vždycky, to s diferenciálem se šikmým ozubením ani jinak nejde, kdyby nebyla vůle docházelo by při vyšších rychlostech k přehřívání diferenciálu a většímu opotřebení. Každopádně olejové náplně a hlavně diferáky jsou servisy hodně šizena. Ona je to totiž pakárna kontrolovat všechny tyhle náplně, tak se mechanik koukne zda na diferáku nejsou zjevné úniky a pokud ne tak se do diferáku ani nepodívá. Já to znám moc dobře, když mám kontrolovat náplně na mojí tatře 8x8 tak bych raději rodil ježky než oddělávat tisíc kontrolních otvorů
)))) a to že je tatra poblitá snad všude, takže tím se člověk řídit nemůže
Oleje si kontroluji u všech aut sám a vyměnuji je také, mám dvě osobní a dvě nákladní a Multicáru a mimo jednoho osobáku vše 4x4. Takže olejů požehnaně. Proto jsem taky odhalil u Soriho nízkou hladinu náplní při stavu tacho 17 km, takže žádná škoda nevznikla.
