omezovac otacek
omezovac otacek
Ma 3.5 l omezovac? Kdyz ho zkusim vytocit na neutral tak to houpe kolem 4500 otacek. Automechanik me tvrdi ze to bude omezovac, ale mam pocit ze to drive nedelalo
Bohuzel neznam kolem Chrudimi machra na Sorenta.
Re: omezovac otacek
Než založíš další vlákna na jeden problém, tak Ti zkusím poradit. Podívej se do TP, kolik je psaných otáček. Rozhodně víc, než 4500.Omezovač je nastavený na pod maximem. Nelaboruj a vyměň váhu. Myslím, že koupíš jen ten bazmek s napojením na konektor. Odpoj akumulátor a po montáži připoj. Tím odstraníš chybu v řídící jednotce.hillcz píše:Ma 3.5 l omezovac? Kdyz ho zkusim vytocit na neutral tak to houpe kolem 4500 otacek. Automechanik me tvrdi ze to bude omezovac, ale mam pocit ze to drive nedelaloBohuzel neznam kolem Chrudimi machra na Sorenta.
Re: omezovac otacek
Dekuji za odpoved. Nicmene spolu vlakna uplne nesouvisi. Motor ma deklarovany max vykon pri 5.5k coz odpovida tomu ze i kdyby omezovac byl mel by dovolit cca 6k. Jelikoz nam diagnostiku nemusim odpojovat baterii, ale jak jsem jsem psal v jinem vlakne. Diagnostika nic neukazuje. Kdybych vedel kolik jak otestovat vahu vzduchu (kolik ma davat cca g/s) mozna bych nelaboroval. Nehodlam nazdar buh vymenovat dily az najdu ten vadny. Proto jsem se ptal nekoho kdo ma stejny motor na kolik jde vytocit.
Re: omezovac otacek
Vytočíš to na to co je napsaný v TP. Jestli máš diagnostiku jako mají v kii tak dobře, ale pochybuju. To, že to nevytočíš na max je jen známka toho, že váha dává motor do nouzového režimu. Omezovač je program v řídící jednotce. To žádná součástka není. Ještě máš možnost váhu prostříkat čističem a zkontrolovat jestli máš čistej filtr. A to je asi tak všechno. Víc už nikdo neporadí.hillcz píše:Dekuji za odpoved. Nicmene spolu vlakna uplne nesouvisi. Motor ma deklarovany max vykon pri 5.5k coz odpovida tomu ze i kdyby omezovac byl mel by dovolit cca 6k. Jelikoz nam diagnostiku nemusim odpojovat baterii, ale jak jsem jsem psal v jinem vlakne. Diagnostika nic neukazuje. Kdybych vedel kolik jak otestovat vahu vzduchu (kolik ma davat cca g/s) mozna bych nelaboroval. Nehodlam nazdar buh vymenovat dily az najdu ten vadny. Proto jsem se ptal nekoho kdo ma stejny motor na kolik jde vytocit.
Re: omezovac otacek
myslel jsem ze v nouzaku sviti p nu nu porucha motoru. Nebo ne?? Filtr je novy a diagnostika universalni
Re: omezovac otacek
Pakliže je jeden okruh včudu, tak je záložní. S ním to jede pořád normálně. Ale jestli je načatej i záložní, kontrolka svítit nemusí. Až odejde, tak může svítit. Ale zase záleží na tom, jak je to zapojený. Jako abys byl v obraze. Diagnostika nepoví, jaká součástka je špatná, Ale napoví cestu k problému. Jestli bude závada na snímači klikovky, nebo na vačce se konkrétně nedozviš. Bohužel tyhle tipy závad jsou nejhorší. Můžeš jen zkoušet co je pod proudem a co ne. Hlavně bacha na zkoušení proudem. Vícero součástek běhá třeba pod 3V. To bys musel mít někoho, kdo dělá Kie a mohl by mít nějaký čidla a zkoušet je měnit. Jinak nezbejvá nic než kupovat. To se spíš vyplatí zajet do Kie. Nejsou zas až takový zloději. Nevím, jestli to máš daleko, ale zkus Kiu v Kolíně. Jsou tam docela dobrý. Hele čistá diagnostika mě stála pětikilo.hillcz píše:myslel jsem ze v nouzaku sviti p nu nu porucha motoru. Nebo ne?? Filtr je novy a diagnostika universalni
Re: omezovac otacek
Pokud máš vyřazeno, čili N nebo P na voliči tak to na vic nevytociš to je zcela normální a v pořádku. vytociš to az za jizdy ve spojení s automatem.Ono totiž ty dvě jednotky řízení (motoru a převodovky )kupodivu
spolu spolupracují a jsou propojené. Mělo by to jit nejak na 5800 rpm musel bych se podivat.Nehledat chyby tam kde nejsou.
Re: omezovac otacek
viita píše:Pokud máš vyřazeno, čili N nebo P na voliči tak to na vic nevytociš to je zcela normální a v pořádku. vytociš to az za jizdy ve spojení s automatem.Ono totiž ty dvě jednotky řízení (motoru a převodovky )kupodivuspolu spolupracují a jsou propojené. Mělo by to jit nejak na 5800 rpm musel bych se podivat.Nehledat chyby tam kde nejsou.
Jen jsem chtěl vědět zda je to normální. Abych "nehledal chyby tam kde nejsou"
Re: omezovac otacek
Nějak mě v poslední době rozbolí hlava,když se sem. tam podívám na toto forum,nevíte čím to je ?
Re: omezovac otacek
Tak to je tím, že nemáš pravidelně přísun ježka, pak by Tě bolela místo hlavy prdelviktor píše:Nějak mě v poslední době rozbolí hlava,když se sem. tam podívám na toto forum,nevíte čím to je ?
