Dobrý den, mám dotaz na identikaci řídící jednotky na obrázku. Narazil jsem na ní při hledání, proč se mě za jízdy vypíná ESP, nepravidelně. Rozsvítí se indikace ESP OFF a nejde shodit jinak, než vypnutím motoru. Na jednotku jsem narazil jsem v prostoru pod rádiem. Protože to má kablík k anténce, domnívám se, že je to asi dálkáč. Ví někdo, kde je ta prokletá jednotka pro ESP?
Díky za pomoc
Řídící jednotky
Řídící jednotky
- Kulich_20151113_092903A.jpg (92.45 KiB) Zobrazeno 10112 x
KIA Sorento 2006 AT TOD
Re: Řídící jednotky
Jednotka ESP je myslim mezi sedackami pod ridici pakou. Musi byt totiz umistena nekde uprostred vozu.
Re: Řídící jednotky
Proč by měla být uprostřed auta. Myslel jsem, že zpracovává údaje o otáčkách kol (podobně jako ABS) a k tomu natočení volantu.
Re: Řídící jednotky
Neco si o tom dohledej. Obsahuje totiz inercialni system aby poznal, kdyz ti ustreli zadek atp.
Re: Řídící jednotky
Myslím že stím jednotka nemá nic společnýho.Kdysi před lety mě to blblo taky a byl to regulátor tlaku paliva.Je to asi nějak propojený.nevím ale bylo to tak.JirkaC píše:Dobrý den, mám dotaz na identikaci řídící jednotky na obrázku. Narazil jsem na ní při hledání, proč se mě za jízdy vypíná ESP, nepravidelně. Rozsvítí se indikace ESP OFF a nejde shodit jinak, než vypnutím motoru. Na jednotku jsem narazil jsem v prostoru pod rádiem. Protože to má kablík k anténce, domnívám se, že je to asi dálkáč. Ví někdo, kde je ta prokletá jednotka pro ESP?
Díky za pomoc
Re: Řídící jednotky
oluska2: Hlásila Vám diagnostika nějakou chybu? Mě pouze jednou.
1: C1627 ABSESP - ABS/ESP (aktivní)
2: P1739 4WD - 4WD Control (historie)
Při dalším rozsvícení ESP OFF jsem už žádnou chybu nenačetl. Používám na android telefonu aplikaci Torque v.1.8.56.
Re: Řídící jednotky
když jme to napojily na diagnostiku tak to hlásilo problém s palivem nejdříve jsme myslely že je to čidlo tlaku ale ve finále na lepší diagnostice to byl regulátor tlaku paliva.No a to eps taky svítilo nesvítilo občas byl i nouzák a po znovu nastartování nic.Ale po čase zase to samé.EPS fungovalo protože mi to nedalo a házel jsem to do smyku čož je hned ale EPS tomu zabránilo.Tak že problém byl jinde.A to v tom tlaku paliva.Asi tak.JirkaC píše:oluska2: Hlásila Vám diagnostika nějakou chybu? Mě pouze jednou.
Re: Řídící jednotky
Tak po delší době aktuální stav. Byl jsem nasměrován na další spoj v kabeláži a zdá se, že trefa. Na pravém A sloupku je sbírka konektorů a druhý od spodu, je dlouhý černý, propojuje signály pro ABS a ESP. Tak jsem ho klasicky prostříkal Kontaktolem a zašukal s ním sem a tam. Taky jsem myslím lépe srovnal kabeláž k němu. Tak jak byla původně, tak po zaklapnutí krytu sloupku táhla konektor na jednu stranu. Teď ho zatlačuje v ose. Jezdím už třetí týden a stále dobré.
Re: Řídící jednotky
Po dlouhý době dotaz spíš asi na 2,4.K alternátoru vede svazek.Na něm je jeden s konektorem,druhý z očkem.Oba vedou k alternátoru.Ale je tam ještě jeden dvou pinový,ale není kam zasunout.Evidentně vypadá,že byl někde v čemsi.Proto jestli ještě někdo má 2,4,mohl by se kouknout jestli ten kabel má jen záslepku,nebo je v něčem zastrčenej?
