zdravím potřebuji poradit auto mi občas nechce jet mám plyn na plno a otáčky i rychlost jde dolů,už tam mám vyměněný filtr,vyčištěnou nádrž i vstřiky měl jsem to na diagnostice u třech servisů kia a na nic nepřišli,neukazovalo jim to žádnou
závadu,nejhořší je,že to dělá občas vůbec ne pravidelně jak studený tak teplý,už si s tím nevím rady,má někdo podobnou zkušenost nebo radu? předem děkuji ,ještě jsem zapoměl je to 2.5Crdi automat r.v.2004
občas nechce jet
Re: občas nechce jet
Tak já si tipnu snímač polohy plynového pedálu
Taky bych to viděl na ten snímač.
Já měl se starým Sorentem opačný problém. Nastartoval jsem, zařadil na automatu "D" a aniž bych sešlápnul plynový pedál, auto vyrazilo na plný plyn - málem jsem se z toho pos...
Štěstí, že to bylo na docela prázdném parkovišti. Stál jsem na brzdě oběma nohama a ještě tahal i ruční (byl to 3,5L benzin). Seběhlo se to tak rychle, že mě v první moment ani nenapadlo hodit neutrál, měl jsem plné ruce práce s volantem. Nakonec jsem zastavil až o živý plot.
Než se tohle stalo, dělalo mi to přesně to, co popisuješ, auto ztrácelo výkon a vůbec nešlo do otáček. Taky jen občas a vůbec se nedalo odhadnout kdy. Pak jsem to začal "schazovat" z baterky, tím jsem zřejmě vyresetoval řídící jednotku a nějaký čas se to chovalo normálně.
Každopádně ale na diagnostice nějaký problém viděli, jen přesně nevěděli v čem vězí
Po výměně snímače bylo všechno v naprostém pořádku.
KIA Sorento 2,2 CRDi Exclusive, 7 míst, 2010
dík moc,že jste se ozvali,ale já to měl dnes napíchlý na počítači a projižděli jsme ho a přišli jsme na to že snímač plynu je v pohodě ale neměnila se nám hodnota na absolutním průtoku vzduchu za turbem tak potřebuju zjistit jestli ten snímač má vliv i na výkon motoru zamozřejmě se závada neprojevila když to bylo napíchlý,kdyby jste někdo věděl dejte prosím vědět,předem díky
Já měl nětco podobného a dělala to klapka na sání. Hlavně po jízdě z kopce, kdy se přivřela, tak plyn nereagoval .
Poznalo se to podle toho, když vypnež motor tak se zavře, po zapnutí klíče se pomalu otevírá a nebo nešlo hned nastartovat.
Buď se vrací špatně škrtící ventil a nebo ovládací, mně to dělal ten ovládací .Zkus odpojit podtlakovou hadičku a uvidíš.
Ahoj. Jinak pro info, ja mam tudle klapku taky odpojenou a kdyz jsem se na to ptal v servisu, tak mi bylo receno, ze to se dela normalne, protoze jsou s tim prej tyto problemy co popisujes. Takze to preventivne odpojej a je klid. Tudiz si myslim, ze v ramci vylouceni pricin to muzes s klidnym srdcem udelat take, protoze tato klapka je stejne jenom k tomu chcipani, coz ty ale v realu vubec nepoznas.
