Motor
Tato příčina se bez diagnostických přístrojů hledá špatně jinak by to mohlo být:čerpadlo,netěsné vstřik.ventily(to to se stává při natank.benzínu s vodou,přidřou se)Ucpaný pal.filtr,netěsný pal.systém,čidlo množství vzduchu,popř.snímač otáček.Jinak má to výkon?
Pokut ne hledal bych to v pal systému.Vyčistit nádrž,filtr,tlak čerpadla.Měl jsem obdobný problém ale v nízských otáčkách.Byl to kabel na první válec.když jsem ho měřil vykazoval normální hodnoty až po návštěvě servisu kde jsi nevěděl rady a vyměnil postupně všechny kabely bylo vše ok.Jinak ti mohu poradit skus link:www.hetcl.cz a díly pokut to budou mít na www.autokelly.cz
Kolisanie otacok....
Mam Sephiu 96, 1,6i a tiez som mal problem na volnobehu po zahriati kolisali otacky...
Vymenil som sviecky, vzduchovy filter a pod. ale nic nepomohlo....
Nakoniec som nasiel prasknutu hadicu za vahou vzduchu, tu som zalepil a odvtedy je to OK. Trosku, minimalne sice kolisu ale to som urobil zdvihnutim volnobeznych otacok.... ziaden servis, zatial...
Snad pomoze.....
Snad pomoze.....
