Tato příčina se bez diagnostických přístrojů hledá špatně jinak by to mohlo být:čerpadlo,netěsné vstřik.ventily(to to se stává při natank.benzínu s vodou,přidřou se)Ucpaný pal.filtr,netěsný pal.systém,čidlo množství vzduchu,popř.snímač otáček.Jinak má to výkon?
Pokut ne hledal bych to v pal systému.Vyčistit nádrž,filtr,tlak čerpadla.Měl jsem obdobný problém ale v nízských otáčkách.Byl to kabel na první válec.když jsem ho měřil vykazoval normální hodnoty až po návštěvě servisu kde jsi nevěděl rady a vyměnil postupně všechny kabely bylo vše ok.Jinak ti mohu poradit skus link:
www.hetcl.cz a díly pokut to budou mít na
www.autokelly.cz
